メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
Can I mount a 15" mid 2014 Display on a mid 2015 MacBook Pro?
I do have an old mid 2015 MacBook which I removed the broken display unit. Now a friend of mine, has a mid 2014 wich turn occasionally off. We swapped the heat paste, but this did not fix it. So does anybody know, if I can mount the working display of the 2014 on the 2015 or are there any incompatibilities, you know of?
Thanks in advance,
Alex
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sorry the older 2014 display assembly won’t work with your 2015 system. The cable connection standard changed from iDP 1.0 to eDP 1.5.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
You got your down vote in before I could delete my incorrect answer. Cheers ;)
さんによる
@livfe - Not following you here. I hadn’t seen your answer as I was interrupted by my dogs needs. Here’s a bit more Introduction to Embedded DisplayPort (eDP) version 1.5 and DisplayPort which is a bit messy to read.
さんによる
Very sad, but thanks anyway. At least I will not waste some time!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alexander Leitner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 145
