メインコンテンツにスキップ
1.83、2.0、2.1、 2.16、2.2、または2.4 GHzのいずれかのCore 2 Duoプロセッサーを搭載したModel A1181
1203回答 すべてを表示
Does upgrading Wireless Card make AirDrop work?
Does upgrading the new Wireless Card on MacBook Early 2008 make the AirDrop works?
MacBook (Early/Mid 2009) 802.11n Airport Extreme Cardの画像
製品
$29.99
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Simply upgrading the wireless card in a device, if possible, makes the feature available. (If you're minded to do this, try to ensure that you choose a replacement that has the same number of antenna connectors as the card that you are replacing.)
In order to use AirDrop, the wireless chip must have the ability to connect to an infrastructure network and be part of a personal area ad-hoc network at the same time.
This is known to be supported out of the box via:
Atheros AR5BHB92
Atheros AR5BXB92
Atheros AR5B93
Atheros AR5BXB112
Broadcom BCM94322HM8L
Broadcom BCM94322MC
With a modified kext, it is possible via:
Atheros AR5B95
Atheros AR5BXB72
Cards that are known to not support AirDrop:
Broadcom BCM94321MC
Broadcom BCM94312MCG
Broadcom BCM94312MCAG
Broadcom BCM94311MCG
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Sean Foo Kok Keong さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,769
