メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epsonプリンターの修理・分解ガイドです。1942年に大和工業株式会社として設立されましたが、1959年に他社と合併し、株式会社諏訪精工舎が設立されました。
epson printer won't print color
Hi my Epson Printer ET 2800 won't print color, from few days. Problem come after several several cleaning cycles and I did not want to waste anymore ink. I cleaned the heads by injecting a cleaning solution through the ink feed ports per videos. Black works fine, but none of the 3 color heads will print anything during a nozzle check. No spots, nothing but blank sheet where CYM should be printing. Cables to the head look fine. Any suggested causes or fixes?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I have run the nozzle check several times the black works fine but there is NO color from any of the other three banks. All of my colors are full.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you are facing this problem then tried the solutions you are telling then you should try using the new ink cartridges. Plus, check the printing settings are set to color, and perform the power cleaning. Besides that, look for the additional help could also be helpful to fix it easily.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Charles Smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 72
今までの合計 699
