メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年のニューヨークおよびフランクフルトのモーターショーで発表された2代目Soulは、Kiaのコンセプトカー「Track'ster」をベースにしています。
replace oxygen sensor upstream kia soul 2016 2.0
replace oxygen sensor upstream kia soul 2016 2.0L
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
@nick Kia's are right up your alley. You got something to help @josephjose18271 out?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The first thing here is to get the car scanned, and NOT buy parts immediately (see the callout I made on this). Given that you know it's the sensor, I will assume you had this done. It's always a P code for emissions, so any basic scanner will do the job here if you decide to buy your own. Anyway, look for a P code related to the emissions for 02 sensors to confirm directly.
If the code returns, it's generally on the exhaust manifold with Hyundai/Kia engines. I found some photos from a 2016 Forte which should match given the engine is shared between Hyundai/Kia and used in multiple cars:
画像
画像
I wish I could find a better photo, but start there. You should be able to reach it yourself, but you may want to lift the car from the bottom and do it that way - the engine bay access is a big problem in the Soul for these parts. Make sure to use a good set of jack stands and put at a minimum, 4 under the car. If you use something like an air jack put good jack stands in place as a safety net.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
joseph joseph さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 461
