メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年3月にアップデートされたAppleの13インチMacBook Pro Retinaディスプレイモデル(A1502)は、第5世代のIntel Core i5およびi7プロセッサを搭載し、感圧タッチトラックパッドが導入されました。
Small Rubber Things (Battery & Heatsink Screw Heads)
Are these things really necessary to put back on?
画像
画像
They are a bit fiddly to put back on...... Other than to show Apple they were removed to void any warranty I can't really see the need for them?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The CPU heatsink caps should be put back, they are there to protect the system from a loose screw condition that can develop where the heatsink screws walk out of there mount. I’ve seen it twice when the caps weren't installed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
@danj OK I will try to get them back on, looks like they need some type of glue to stick back on, or just use a soft rubber sticky pad to the case above them should do the same trick as they are likely to fall off easily.? What about the battery parts?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
livfe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 225
