メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
Charging light comes on when plugged in but no battery installed.
As title says. 3DS charge light will come on even if no battery is installed. If I then install a battery the charging light stays on. Here is the weirdest part. If I then unplug the charger the charging light stays on if the battery is plugged in...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi!
Okay, but does the 3DS turns on (when the battery is installed)?
If not, I would try a new battery first and see how that goes. If the same thing happens, then you might want to check the charger. Is it the original charger you are using?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tristan Williams さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 17
