メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A2159、2019年7月に発売されたエントリーレベル13インチMacBook Proの改良版モデルです。カラーオプションはシルバー、スペースグレイ。
showing two purple lines to the right and I have no access to anything
i can’t login can’t see the desktop can’t do anything i’ve tried all the resetting codes nothing seems to be working. there is a longer black part after taking the bottom of the laptop apart that seems to be pretty hot not sure if that would be the cause of my screen not working
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
This sounds like a failed display, either due to impact damage or due to a failed display board. In either case, you'll likely need to replace the display assembly to resolve the issue. Alternatively, you could disconnect the internal display and just use the laptop with an external monitor. If you just need access to your data, you could connect the device to another computer using a Thunderbolt cable and Target Disk Mode. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Best to seek out someone with deeper knowledge on how to fix MacBook Pro’s. This might not be repairable or just too expensive to repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
bryanna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 147
