メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のACアダプタが対象です。
76の回答 すべて表示
How to fix a cable that's been cut in half?
So my Magsafe conector got sliced in half around 3 inches from the end that connects to the computer. I've watched videos of the head being fixed but is there any way to solder the cable halfway?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
iFixitの品質保証付きトップPCブランド用バッテリー
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
4回答
選択されたソリューション
Here is a video that may solve your problem. Arrow down to the bottom for the video. Good luck.
http://www.philmug.ph/forum/showthread.p...
この回答は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I don't see why not. Just make sure you insulate the wires from each other, you can use electrical tubing or electrical tape.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Nothing works
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Sajs, nothing works where? what is not working? If you are looking to find an answer for something that is not working, you should give a bit more of a response. Like what it is that is broken,what it does, or does itnot do, what you have tried to fix it, etc.
による
コメントを追加
Yes it can. I replaced the cabling on my charger by cutting the cord close to the damage (from my cats) and adding the new cord from there - rather than opening up the charger.
The cord has a shielded inner set of wires which is positive (?) with the negative (?) running around the outside. Separate the two, solder them up to the other end of the cable, insulate with electrical tape and you're done.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Juan Mateo Menendez さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 6,043
