メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Bluetrek Skin Bluetooth Headset delivers a 30 foot range, and an omni-directional microphone.
Porque no carga mi dispositivo
Porque no carga Dispositivo
Translation Spanish - English
Why is my device not charging?
Why does the device not charge?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Good luck 👍
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@lazaroserrano first check your charger and your charging cable. Check to make sure that the connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your headset. After that, you need to check and see if your battery gets power and if it does, it might just be time to replace the battery. A dead battery can't be charged. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Translation
@lazaroserrano primero revisa tu cargador y tu cable de carga. Asegúrate de que los conectores no estén doblados, etc. Revisa el conector de entrada de CC de tus auriculares. Después de eso, debes verificar si tu batería recibe energía y, si es así, puede que sea el momento de reemplazar la batería. Una batería agotada no se puede cargar. Para eso, por supuesto, debes abrirla. Publica algunas buenas fotos de lo que ves. De esa manera, podemos ver lo que ves. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas en tus auriculares, toma muchas fotos. Una vez que hayas terminado, toma esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad de iFixit lo apreciará.
¡La reparación es la guerra contra la entropía!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Lazaro Serrano さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 131
