メインコンテンツにスキップ
7.1 megapixel camera by Canon, model SD750.
9回答 すべてを表示
new battery but screen black
when i turn the camera on the lens comes out but the screen stays black brand new battery fully charged
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Black screen is caused by a defective high intensity LED strip in the display backlight unit. When these fail you need to replace the backlight assembly
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
ric, try to hold down the menu key, turning it on and off and resetting the menu options. "Press the "Menu" button. Press the right arrow once to highlight the "Setup" menu. Press the down arrow five times to select "Reset All." Press the "Set" button. Press the right arrow button once to select "OK." Press "Set." from here.
If that does not work,check the flex connector on your LCD. Here is the guide for the LCD screen. You may have to replace the LCD. Hope this helps, good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ric さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 28
今までの合計 7,174
