メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
三菱自動車工業株式会社で製造された車とSUVの修理ガイドとサポート。
Why is my neutral light is flashing while in drive?
2003 Mitsubishi eclipse
My neutral light is flashing while in drive an it will lose power an I am pressing on the accelerator makes engine high an it will eventually go sometimes is it in my transmission?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @shawnmcneil
Check the rate at which the Neutral light flashes.
If it flashes once per second, it could be problems with either the transmission input shaft speed sensor, the output shaft speed sensor, the solenoid valve, the automatic transmission control relay system or the gear ratio is incorrect.
To know which one it is get the OBDII port scanned for any trouble codes and see if any are related to the transmission. The trouble code (DTC code) will tell you what the problem is.
If it flashes 2 times per second, the transmission fluid temperature is too high. Stop the vehicle and wait till the Neutral light turns off. Check the level of the transmission fluid to make sure that it is OK.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Shawn McNeil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 72
今までの合計 2,138
