メインコンテンツにスキップ
Xbox 360は、2005年11月22日に発売されたMicrosoft製第二世代ゲームコンソールです。
463回答 すべてを表示
My Xbox 360 goes straight to two solid red lights
I did the x clip fix and still goes 2 the solid 2 red lights
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Since you have had it apart, I would strongly suggest to double check your work. Make sure that the thermal paste is properly applied and that your heatsink makes good contact. Tighten the screws properly and make sure that you have a snug fit. Amazingly enough, there is no information about solid lights. Check on here and see if you can get the secondary error code. It will help you to narrow down your error.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you don't put the spongy pads back on the four chips underneath the motherboard you will have two rings. If you don't have the pads you can use a rubber brick eraser and cut four pieces about a quarter of an inch of thickness and and tape tem to the chips.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
waltondennis18 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 777
