メインコンテンツにスキップ
Microsoftの次世代4kゲームコンソールのXbox Series Xです。Xbox Series Xは対応コンソールと共に2020年11月10日に発売されました。
Controller Won't power with rumble motors connected
My series controller wont register if I have the rumble motors connected to the pcb board but works just fine if I leave them unsoldered. I have2 doing this
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi Dale!
Hmm.. this is new! Could you share some pictures regarding this (as how it is soldered)? Looks like it’s shorting your motherboard… if everything is soldered correctly, I advise to replace them and see if that solves the issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
Hello replaced them both twice,no luck. Took them back off they both work fine thx
さんによる
Hmm weird. The only thing I can think of that it’s shorting… must be motherboard related, if the replacement part is giving the same fault.
さんによる
Ok thank you I do believe a couple of components are bad . I'll let you know if I figure it out
さんによる
Alright, please keep us posted! Good luck!
さんによる
Started working after a few resolders, until you press the triggers and the controller vibrates then it shuts down . Then it starts back up with the smaller motor running slowly then it has the start up vibrations and runs fine until you touch the triggers again . Still working on them I've got 3 doing the same,its in the joystick pcb somewhere as I tried them in a working controller and it reduces that one to the same thx
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Dale Mcardle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 87
