メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1706 / EMC 3071ー2017年6月発売。この13インチMacBook ProはKaby Lakeプロセッサが搭載されています。最大4.0 GHzのTurbo Boost付き3.5 GHz Core i7です。
277回答 すべてを表示
My MacBook Pro isn't turning on. Neither by battery or direct power.
I tried to reset SMC, after that failed, opened the back cover and disconnect the battery and tried to turn on with direct power adapter. Nothing is working to turn it on.. What else could I check before going to apple support.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
So, when you 'reset the smc' you pressed control option leftshift and power for 10 seconds?
also are you sure the power cable is good?
can you charge it on anything else, to prove that the charger isn't at fault
try leaving the charger unplugged for a couple of minutes. line noise on your ac power supply can cause the charger to shut off for safety reasons.
check your charging port. check for any staples(they perfectly fit in there and are attracted to magnets), check for any burn marks, or stuck pins on the charger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
PAVELHASSAN さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 32
