メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
Can't take the rear panel off
My iPhone fell and the rear panel broke, I tried to replace it but the screws rotate and won't come out (I've taken them off before). any help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Assuming you are using the correct screwdriver, you could try to take the screws out with the charging port facing downwards, so gravity can help. Even if you only get the screw out a bit, you could try to add tension between the screw and the frame with a very thin object. If all of that doesn't work or is too much of a hassle, you could always just break the glass and pry it off, but I wouldn't recommend it. More as a last resort.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Titan Saleh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 109
