メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple ImageWriter IIは、1985年にAppleが発売したドットマトリックスプリンターです。ラインフィード用紙と一般的な8.5×11インチの用紙の両方に対応しています。
Apple ImageWriter II won't print from Macintosh Plus
Hello! My Apple ImageWriter, even when connected to my Macintosh Plus through the correct selected ports, will not print. After I ran the self-demonstration, it proved that there is not a mechanical failure, and it will print. Whenever I select print in a document, it says it is printing, but nothing happens. Eventually, the pop-up goes away.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You need to open the printer selector dialog box to reset the port. It’s likely the CMOS battery needs replacing as the setting got lost.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I have checked all settings, and they appear to be OK. I think it might the cable I was using that I bought. It might not have had the right pinout.
さんによる
@wmf10 - this is a different cable than before?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
_nec6678 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 290
