メインコンテンツにスキップ
Nintendo Entertainment Systemが2016年11月に発売したモダンでミニサイズのNES クラシックエディション。ある国によってはNintendo Classic Mini NESとも呼ばれています。
nes classic won't power on
i bought a faulty nes classic that i discovered won't power on. i checked for voltage with my multimeter and am getting 5 volts at the port and on every component i should be but still no power. what am i missing? it's a european model if that makes a difference
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
5v seems very low for a console
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント:
5 volts is all it needs since it's the mini and not the og nes
さんによる
@techlord yea just checked the power adapter specs, maybe a power button issue
さんによる
i checked the power button and reset button with my meter and they're functioning properly
さんによる
@techlord any bridging pins in the hdmi port ?
さんによる
hdmi port looks fine with no pins touching, micro usb port looks fine with no pins touching
さんによる
コメントを追加
External Power supply is 9VAC for 1.5A. After the diode rectifier bridge the supply goes to 13VDC.
3 tensions are used from this 13VDC power --> 9VDC, 12VDC and 5VDC this last one thru a LM805 egulator.
As a troubleshooting method you can connect a lab power supply tuned on 13VDC directly on the VIN leg of LM805 the regulator + GND, or on the big capacitor following the diode bridge.
If the console is still dead, the problem is elsewhere.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i don't have it anymore but it wasn't the og nes, it was mini. never figured out what the fault was. when i had it and checked for voltage i was getting 5 volts everywhere i should have but still no power and the switch was ruled out since it did work
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cheap gamer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 638
