メインコンテンツにスキップ
2001年に発売された任天堂ゲームボーイアドバンス。修理は一般的なツールがあれば対応できます。
Very dark screen when playing games
I’ve just purchased a second hand game boy advance and it’s quite hard to see the game due to dark screen. I’ve tried the usual holding select and clicking left/right but no good. Also found the pot behind the serial number but no good unless I need a very small screwdriver but not sure. Any help greatly appreciated
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The Game Boy Advance doesn't use a backlight, which can make it hard to see the screen in low-light conditions. If you are willing to take apart the GBA and use some tools, there many backlight modifications on the web that can be used to help install a backlight into your GBA. But you must keep note: by installing a backlight mod into the GBA, you must do it correctly, as you could cause damage to your GBA if done incorrectly. You will need some tools, and a soldering iron, for the task.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Lee Wheller さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 70
今までの合計 765
