メインコンテンツにスキップ
TI-84 Plus calculator support.
38回答 すべてを表示
Why does the screen show scattered lines?
This is what it looks like when its on the normal screen, right after being switched on. What can I do to fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Try taking out all the batteries (including the backup battery), hold [On] for 10 seconds then put the batteries back in.
If that doesn't fix it them your screen ribbon cable is failing. This is a common issue but unfortunately impossible to fix without soldering skills. You can find more information about potentially fixing it here.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Kanoodle Princess さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 12
