メインコンテンツにスキップ
Released in April 2011, with Model No. being PEW91. 15.6-inch screen.
4回答 すべてを表示
My laptop is not starting charging
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@mobilezone8947 start off with the simple things. First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. After that you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. This teardown Packard Bell EasyNote TK87-JO-050PL Teardown can help you with this. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see iFixitでの質問に画像を追加する方法
You should also consider replacing the battery. A depleted battery can no longer be charged.
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
EasyNote TK87-JO-050PLの画像
ガイド
難易度:
中レベル
10 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mobile zone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 65
