メインコンテンツにスキップ
The Protocol Galileo Stealth is a quad-copter drone released in 2016. It features multi-directional controls, a 2 megapixel 1280x720 camera, and HD Wi-Fi livestreaming.
6回答 すべてを表示
Drone tilt's upon takeoff
Drone tilt's to one side upon takeoff
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
@angelocenotti got a make and model for this Drone?
さんによる
it is a protocol galileo stealth w/camera
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@angelocenotti,
Have you checked that all the propellers are situated in their correct position and are orientated correctly i.e. not upside down?
usually propellers are marked as to where they should be place on the drone and also what side is facing up.
Most user manuals for drones show how to connect the propellers to the body of the drone
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Check nothing is interfering with the motors on the side that lifts last. One motor isn't spinning up as fast as the others causing the drop in one side. It's possible you may need to fit a new motor. Try a drop of fine oil on the shaft at the bearings incase they are a bit dry.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Angelo Cenotti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 90
