2010年4月発売。2.4, 2.53 GHz Core i5 or 2.66, 2.8 GHz Core i7プロセッサ
586の回答 すべて表示
liquid spill. keyboard not working, replacement
I need to replace the keyboard, i have the tool kit bought and the keyboard but can't find the actually guide? any help please
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
選択されたソリューション
This usually requires replacement of the whole topcase. You can use this guide: MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 and Early 2009 Upper Case Replacement Here's a video on it: http://www.powerbookmedic.com/manual.php...
Here are the parts that will work, for some reason unknown to me, the last number gives better price results. 661-5244, 661-5481, 661-4948, 661-5854
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
you can replace the keyboard just follow the directions for removal of the superdrive than the logicboard, then you should remove the backlight film which is the black plastic layer which is in place using adhesive then remove the keyboard which is screwed in with 50+ tiny screws
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
If you're right and you can replace the keyboard by itself without replacing the entire top case, then where do you buy just the keyboard?
The only parts I have found are the top case assembly only and I cannot find just the keyboard. It seems ridiculous to have to pay $275 to replace the entire top half of the laptop case for a simple case of water spillage which 9/10 times should only require the replacement of a $20-$60 keyboard.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
geoff hynes さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 867
