メインコンテンツにスキップ
Why does my laptop not turn on and only the led blinks
It does not make any kind of beep, you only hear the noise of the disc and the fan
Update (04/09/23)
II fixed it but now I get this error message
help plis
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
@rodrigorod45489 just out of curiosity, How did you "fix it" so that you got to the point of the second video?
さんによる
I don't know, I disassembled the entire laptop and reassembled it
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sadly the discrete GeForce 8600M GPU has failed. You’ll need to replace the logic board, consider the cost and your needs MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 & A1260 Motherboards
It maybe time to get a newer system (used or even new) most of the software you are using here won’t run on the newer systems macOS’s (need 64bit apps Vs what you have which are 32bit)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
and if instead of replacing I do a reflow
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Rodrigo Rodríguez García さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 76
