メインコンテンツにスキップ
2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
646回答 すべてを表示
Can a 2.26 ghz fit into a 2.4ghz MacBook
can a 2.26ghz board from an earlier model macbook fit into a a later model 2.4ghz model of the same macbook?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, I can confirm that the 2.26 logic board can be installed in the 2.4 case of the A1342 model. I did it last week without any problem and everything is working well. The 2.4 trackpad model is more evolved but seems to be compatible with the 2.26 logic board. There is not a big difference between the two logic boards. Form factor is exactly the same so no problem to swap the logic boards. The differences are: the processor speed, the video chip and the trackpad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
If you're talking about staying with the same model number, in your case the A1342, I would say yes, it should be no problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Taylor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 564
