メインコンテンツにスキップ
Manufactured by Dell Inc., this is a 19 in LCD monitor / TFT active matrix with a native Resolution of 1280 x 1024 and an aspect Ratio of 5:4
6回答 すべてを表示
لما يظهر لي خطوط عموديه بيضاء عند تشغيل الشاشه؟ Vertical white lines
الشاشه لا تعمل عندما اتم توصيلها بالكهرباء وتبدا في العمل تظهر لي خطوط بيضاء عموديه بخلفيه سوداء ماذا افعل؟
Translation
Why do I see white vertical lines when I turn on the screen?
The screen does not work when I connect it to electricity and it starts working. on a black background. What should I do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
((I am using a translator to give a response to you, sorry if it is not accurate))
قد تكون الشاشة مكسورة بسبب العمر أو تلف المكونات
Translation
The screen may be broken due to age or component damage
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Mohamed Mahmoud Farid vertical white lines are most often caused by failure of the main board. We would need to see the circuit boards on the inside of your monitor. Also, verify for us that your monitor is a Dell 1908Fpb. That way we can try and find the right schematics or parts for your repair.
Remove the back cover and take some good pictures of the circuit boards. Post those pictures to your Question. You will have to edit it to add the pictures. Then use this guide.
iFixitでの質問に画像を追加する方法
Translation
غالبًا ما تكون الخطوط البيضاء العمودية لمحمد محمود فريد ناتجة عن فشل اللوحة الرئيسية. سنحتاج إلى رؤية لوحات الدوائر داخل شاشتك. تحقق أيضًا من أن شاشتك من Dell 1908Fpb. بهذه الطريقة يمكننا محاولة العثور على المخططات أو الأجزاء المناسبة لإصلاحك.
قم بإزالة الغطاء الخلفي والتقط بعض الصور الجيدة للوحات الدوائر. انشر هذه الصور على سؤالك. سيكون عليك تحريره لإضافة الصور. ثم استخدم هذا الدليل.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mohamed Mahmoud Farid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 63
