メインコンテンツにスキップ
2012年6月発売。Core i7プロセッサ 、Turbo Boost / 最大1 GB DDR5 Video RAM
596回答 すべてを表示
Which of the two Wi-Fi cards do I need , the 4.0 or the other
Hi 2012 MacBook Pro, wifi card which one as there’s two listed , can the 4.0 be fitted
Update (01/22/2023)
MacBook Pro Unibody (Early 2011-Mid 2012) AirPort/Bluetooth Board
MacBook Pro Unibody (Early 2011-Mid 2012) AirPort/Bluetooth Boardの画像
製品
$42.99
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Can you link which two cards you mean? And confirm exactly which model you need the card for?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I see, there are two options in the drop down. If you are looking for the options specifically for the 2012 Unibody 15", Apple's technical specs list 4.0 as the standard Airport card. The same form factor is used for the 2011 and 2012 models, You can compare the number on the board to the one in your system now if you want to compare.
The 2011 model made use of the Bluetooth 2.1 card.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
That’s helped me out a lot , i have compared the old board and it’s the same as the 4.0 , thank you .I just wanted to make sure I didn’t buy the wrong one .
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
SIMON PIDGEON さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 38
