メインコンテンツにスキップ
2022年2月25日に、Valveより発売された携帯型ゲームコンソール。
106回答 すべてを表示
Dropped steam deck with USB C connector still inside.
Now its not charging and not recognising the USB adapter for mouse and keyboard. I am pretty sure I broke it. Can it be fixed?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi
If you have tried a new cable and it’s still not working it’s going to need a usb c port replacement which isn’t the easiest thing in the world for newer repairers or people without microsoldering experience due to it being soldered to the board
Apart from that a whole main board replacement would be needed to fix the issue
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
7 件のコメント:
You mean if USB C port cannot be soldered THEN the solution is to replace the motherboard. Right?
さんによる
And thanks for replying :)
さんによる
Also, would you know what kind of USB C port is on the motherboard? Apparently there are multiple types of USB C ports.
さんによる
@annndy
Sorry I made that one a sound a little confusing:-)
What I mean is that it can be re-soldered but it’s not a easy task for someone who doesn’t have experience as it’s very small
The alternative to that is replacing the main board which is expensive;-{
さんによる
@annndy there are many types of port
It would or easiest to take the port off then compare it too ones that are in sale online:-)
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Andy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 34
過去 30 日: 183
今までの合計 616
