メインコンテンツにスキップ
Appleの主要モデルである2021年のiPhoneは、9月24日に発売され、6.1インチの有機ELディスプレイ、デュアル12MPカメラシステムを搭載し、5色のカラーバリエーションが用意されています。iPhone 12の後継モデルです。
93回答 すべてを表示
iPhone 13 and 13 pro the same screen
Are the iPhone 13 and 13 pro the same screen
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Ameer,
iFixit did a test to determine what parts may or may not be interchangeable between the iPhone 13 and the 13 Pro that answers your question.
The Parts You Can and Can’t Swap Between iPhone 13 Models
== Display ==
  • Vanilla/Pro swaps: No (connectors are incompatible)
  • Same-model swaps: Yes, but without Face ID, True Tone, or auto brightness, and with a “genuine” warning
So no, the connectors are not the same; you can't interchange them. Most of the specifications such as brightness, etc are better on the pro screen, so even if the connectors would plug in, there's a good chance the functionality wouldn't match. The only area of compatibility is that the front glass is the same, which is pretty useless given how hard it is to remove an OLED panel from the front glass; i.e., it's extremely difficult even with trained technicians and professional equipment.
Oh, here you go, you can use the same screen protector on both!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Ameer Habash さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 110
過去 30 日: 413
今までの合計 7,173
