メインコンテンツにスキップ
Second generation of the Ford Focus.
95回答 すべてを表示
Can I remove the hub and wheel bearing together when removing them
Can I remove the hub and wheel bearing together when removing them on front drive side it shows people removing bearings first then hub I'm buying the hub and bearings together and it shows both being put on together I have 2005 focus
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
There is an outter and inner wheel bearing the bearings will sometimes slide off with the hub or rotary, a sometimes they are pressed on the axel or spindle. Usually the outer will side of with the hub or axel, the inner bearing is the one that may be more difficult!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Trina Orrico さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 8
