メインコンテンツにスキップ
9月20日に発売された、Appleのメインストリームとなる2019年iPhoneモデルには、6.1インチLCDタッチスクリーン、デュアルカメラが搭載されており、6色から選べるカラーセレクションです。iPhone XRの継続モデル。
Replacing iPhone earpiece speaker; lost a Phillips screw. Will it work
I was replacing my iPhone 11 earpiece speaker and I lost a Phillips screw that holds the assembly inside the phone. Will the speaker still work or will it have issues if only 1 screw is missing from the assembly?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi
I think it will work fine as the speaker has separate connections and doesn’t use the screws for anything apart from holding itself to screen
I would replace it if given the chance though but it should work without it
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It will most likely work, but if you are worried about it you could try to find a replacement screw. You can buy the sets of all the screws on eBay and a bunch of other places. Also make sure you replace the water proof seal when you finish the repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Juan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 266
