メインコンテンツにスキップ
Mac miniに搭載されたM1チップは、GPU、CPU、RAM、その他のコンポーネントを統合してパフォーマンスと効率を向上させた、アップル初のMac用SoC(System on a Chip)です。Mac miniのM1は、4つの高効率コアと4つの高性能コアを持つ8コアCPUと、8コアを持つ統合GPUを搭載しています。
14回答 すべてを表示
Device stalls at Choose Startup Disk - no options provided, spins
At power on, system chimes, logo briefly appears, then Choose Startup Disk. Select the system you want to use to start your computer has no options. Spinning circle, Restart button grayed out. Also does not recognize bluetooth mouse. Using plugged in keyboard. Tried commands and power up options with no difference. Will not enter any type of recovery. Keyboard worked initially to select language. Thought of installing new HD but see that is not an option. Am I left with a brick?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Sadly, there is no removable drive in this series the new M1/m2 based systems have soldered RAM and flash storage.
You could try booting up using another dive which had the required macOS on it using the Option (⌥) key
Reference: Mac startup key combinations
Otherwise it's time to visit an Apple Store to see what they can offer you for help. Sorry ;-{
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dennis R Tokarski さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 430
