メインコンテンツにスキップ
2021年に向けたAppleの最上位スマートフォン。9月24日に発売された「iPhone 13 Pro Max」は、6.7インチのProMotion OLEDディスプレイ、新しいトリプルリアカメラシステム、5G接続を搭載しています。iPhone 12 Pro Max」の後継機種。
30回答 すべてを表示
Torn cable on back of board
I accidentally ripped a ribbon cable on the back of my board when removing. What does it go to and is there a way to fix it if it’s critical?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
選択されたソリューション
I haven’t seen this on a 13 pro yet but I have on the 12 pro. What you have circled is actually an IC for the antenna and it is soldered to the board, the flex runs down to the bottom of the board. I think the phone should still boot but I am not sure about the implications of cell functionality.
I think at the moment since this model is new you would need to get a donor board and de-solder the IC and transfer it to your board. It will require microsoldering and a lot of skill as I don’t think there will be any alignment marks to line it up when soldering.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Pop the black connector off that's still on the board. Post a pic of the torn ribbon in the phone. It could be the ribbon for the power button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Has this been solved and if so how do i do it? mine just tore while trying to replace a broken flashlight
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
spencerhcovert さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 142
