メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された15インチMacBook Proです。モデル番号はA1989です。15.4インチ LED-Backlightディスプレイ、True Toneテクノロジ、TouchIDと最大6 Core i9プロセッサを搭載しています。
201回答 すべてを表示
Can I swap the top case assembly (keyboard, battery) from other mac?
I have a replacement top case containing keyboard, battery, speakers, trackpad, touch bar, is it possible to do a swap on a 2018 macbook pro 15 inch with T2 security chip? I will move the screen, motherboard and touch id together.
I am scared the T2 will lock the machine.
Any ideas? thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
So in truth you are swapping just the uppercase which has the keyboard and battery. If that's the case installing your logic board and Power button (TouchID) and the display will work as long as the two systems are in the same series. In your case both need to be 2018 15" MacBook Pro's, either MacBookPro15,1 or MacBookPro15,3. To double check I would plug-in the systems S/N's here: EveryMac - Lookup
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
alex n さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 130
