メインコンテンツにスキップ
Repair and support for ceiling-mounted bladed fans.
34回答 すべてを表示
My fan is making so much sound while rotating, what should be the prob
Fan making sound while rotating
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
A description of the sound would be most helpful. Grinding? A sort of squealing or squeaky sound?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
I would first take it off the ceiling and take it apart til you get to the motor and make sure the baring isn't stuck and spins freely
also while you are checking it I recommend putting some form of grease in it to help it spin
if that doesn't work if the motor has carbon brushes I would check them to see if they look heavy warn as this can cause this issue too
Hopefully this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
sai eshwar gurram さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 44
