メインコンテンツにスキップ
2021年に向けたAppleの最上位スマートフォン。9月24日に発売された「iPhone 13 Pro Max」は、6.7インチのProMotion OLEDディスプレイ、新しいトリプルリアカメラシステム、5G接続を搭載しています。iPhone 12 Pro Max」の後継機種。
31回答 すべてを表示
I need to replace the lighting cable will the iPhone 13 pros work
In search of a lighting cable port for the pro max but all you seel is the one for the pro is that compatible with the pro max
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
6 件のコメント
are you in the states or europe
さんによる
@tech_ni in the states
さんによる
@Andre Glass-Johnson sorry thought it was a port you needed, should be the same cable
さんによる
@tech_ni it is the port my apologies the entire charging port on the pro max is acting up if i can use the one they sell for the peo itd be great
さんによる
@Andre Glass-Johnson sorry but it wouldnt work, mobilesentrix have the pro max ports. here is a link to the pro max parts. go for 1 labelled pull so that you dont have issues. https://www.mobilesentrix.com/replacemen...
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The iPhone 13 pro’s charge port has a shorter flex than the pro MAX so I wouldn’t expect it to fit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Andre Glass-Johnson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 78
