My screen is damagae
Hey
My screen is broken i the corner can that be fixed
Update (05/18/2022)
Hej
Kan en ødelagt skærm reperreres
Defekt i skærm
@nanadue sorry to tell you that it cannot be repaired. You will have to replace the screen. Finding a replacement is the hardest part on this. they are incredibly difficult to find. If you do find them, they are more costly than a new TV. Remove the back cover from your TV and take a look at the back metal part of the display panel. There should be sticker that tells you who made it and the model number. Use that model number for an online search.
Google Translation
ked af at fortælle dig, at det ikke kan repareres. Du bliver nødt til at udskifte skærmen. At finde en erstatning er den sværeste del af dette. de er utrolig svære at finde. Hvis du finder dem, er de dyrere end et nyt tv. Fjern bagcoveret fra dit TV, og se på den bagerste metaldel af skærmpanelet. Der skal være et klistermærke, der fortæller dig, hvem der har lavet det, og modelnummeret. Brug dette modelnummer til en onlinesøgning.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 39
