メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1232回答 すべてを表示
Could you jerry rig a iPhone 5 battery to work on a iPhone 5c?
I would like to know if it’s possible to somehow modify a iPhone 5 battery to work on a iPhone 5c
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
These are not interchangable. The iPhone 5 connector has 4 pins, but the 5c has 3. Replacement guide if needed:iPhone 5cのバッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Yes, I know they are both different I was thinking if I could like desolder the battery connector from a iPhone 5c battery and solder it on a iPhone 5 battery
さんによる
コメントを追加
I would imagine that you could remove the BMS board as of the 5 battery and mount it to the 5Cs battery. But I have never tried this before so I may be wrong.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
The BMS board is the part with the wire and the connector. Right?
さんによる
Yes. You should be able to just peel up the adhesive and clip it off. @Ol’banana chips
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ol’banana chips さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 57
