メインコンテンツにスキップ
System: AMD A4-6300 3.70GHz Dual-Core | AMD A58 Chipset | 8GB DDR3 | 1TB HDD | Genuine Windows 10 Home 64-bit
3回答 すべてを表示
I cant change the RAM usage to 5.0 to 7.2 and I have W10
It can go up to 7.2 but it is locked at 5.0
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @nytryder26 ,
How much memory is listed when you go to System Configuration > Boot tab > select OS installed if more than 1 installed > Advanced > memory?
To get to System Configuration, press and hold the Win key then press r key, then type msconfig in the box and click OK
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
7 件のコメント:
7.2 is the max but it can only use 5
さんによる
@nytryder26
Did you try to change it there?
How much ram is installed? Was amount does it show in BIOS?
さんによる
@jayeff It has an 8GB RAM the total is 7.2GB but the limit is 5GB.
さんによる
@nytryder26
Is there any memory mapping set in BIOS?
さんによる
@jayeff I don't think so
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
NR26 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 148
