メインコンテンツにスキップ
The Minolta X-700 is a film camera introduced by Minolta. we offer information on how to replace battery, shutter, light seal and capacitor.
4回答 すべてを表示
Why won’t my camera turn on
Shows no life as I put battery into it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
@michellea first make sure that you have the right batteries. You need two 1.5 to 1.55 volt batteries. Make sure that you have the batteries properly inserted and that the battery connections are not corroded etc. . After that turn the cameras power switch on.
If that does not get you any results you will have to dig deeper. the error could be on the flex cable or the PCB. For that repair you do want to go ahead and use the Minolta X700 Service Manual
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
@oldturkey03 - Love the mask!
さんによる
コメントを追加
You'll need to check the battery compartment to see if the contacts are corroded.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check corrosion on the battery door/cap even if it doesn’t look corroded clean with vinegar.
Source: worked with mine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Michelle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 77
今までの合計 2,627
