メインコンテンツにスキップ
9月20日に発売された、Appleのメインストリームとなる2019年iPhoneモデルには、6.1インチLCDタッチスクリーン、デュアルカメラが搭載されており、6色から選べるカラーセレクションです。iPhone XRの継続モデル。
475回答 すべてを表示
Replacement battery not charged?
Hello!
Im doing a battery replacement for my iPhone and the replacement seems to be depleted? I made sure this was true by testing my old battery and new battery (to make sure I didn't mess anything up) then putting the new battery on a charger. It first gave the normal empty battery charging symbol iphones usually do and came back up after some time on the charger. Is this healthy for the replacement battery to be fully depleted upon receiving it? Should I send it back to IFixIt?
Thanks!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Nothing to be too concerned about, as long as it's charging/discharging normally.
Some batteries arrive empty like yours, some arrive with 90% charge.
You will however lose the battery health section unless you replace the BMS board, OR use a tag on flex and programme via relevant programmer for the relevant manufacturers flex.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tyler Luce さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 302
