メインコンテンツにスキップ
Oneplus Nordはミッドレンジのスマートフォンで、2020年に発売されました。6.44インチ90Hz Fluid AMOLED、8/12 GB RAMのSnapdragon 765 G, 128/256GBストレージを搭載しています。4つのリアカメラと2つの正面向きカメラが付いています。
26回答 すべてを表示
Does the Glass Back Cover Adhesive need to be replaced on reassembly?
Hi there,
I was about to take my OnePlus Nord back cover off to test something with my vibration motor and realised that I might have to replace the adhesive when putting things back together. I am new to taking phones apart that use glue, so I wasn’t sure how this would work, especially since the Nord doesn’t require a heatgun to remove the back.
Do I need to replace the original adhesive before putting the rear cover back on, or does it fit back together without doing that using other connectors or possibly the original adhesive?
thanks,
Yannick
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Would recommend getting adhesive for water-resistant but you should just be able to slap it back on if you really need to
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Hi @consistent ,
Thank you for your answer. I do actually need it to be water resistant, because I use my phone a lot on my motorbike.
Would you say removing the adhesive with acetone and then using one of these to put it back on would work?
Tesa 61395 Tape
Polyimide Tape
Do you know what type of adhesive or glue would be best and also keep the water resistance?
Thank you!
Yannick
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Yannick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 270
