メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1707。 2017年6月に発売されたこのMacBook Proは、最大3.8 GHzのTurbo Boost搭載の最大2.8 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサーまでのKaby Lakeプロセッサーを搭載しています。
320回答 すべてを表示
Replacement Keyboard for MacBook Pro
Is there a replacement keyboard and guide for my MacBook Pro 2017 touchbar A1707. I damaged the cable while replacing the batteries.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Can you post some pictures so we can see the issue/damage iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Hey Dan sorry I just saw this post. I was able to buy the flex cable for the keyboard and that fix my problem for the keyboard issue. Thank you very much
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I’m pretty sure for this model you can’t simply replace the keyboard because it’s bolted to the upper chassis, you might need to replace the entire palmrest part.
On a side note, next time if the battery needs a replacement, your 2017 model qualifies for the keyboard repair program that Apple has (as long as they’re running it). Whenever they replace they keyboard they also “replace” the battery as well because Apple treats anything that’s part of the palmrest as a single replacement part, which includes the battery. I’m not telling you to purposely break your keyboard to get a free battery replacement, I’m just saying that my 2018 Macbook Pro needed to be repaired under the program because my friend got chalk dust under some of the keys (and subsequently got a new battery)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for that information. Maybe then I could just replace the cable that I damaged. I’ll look into that thanks again.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Betty Kirby さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 185
