メインコンテンツにスキップ
A Desktop PC built from off-the-shelf DIY parts, rather than a prebuilt from a major manufacturer. These can also be built by an SI using off-the-shelf parts.
106回答 すべてを表示
Can power supply fuse (F12.5A) be replaced wih a 12A fuse?
The F12.5A ceramic fuse for 700 watt ATX power supply is blown, I think it may have been because of an accidental short. I have searched widely and although different sites list the fuse, no one has one and seem to indicate that the fuse is no longer produced. Would a 12A fuse work or is that half amp a deal killer? The load would be MB, 3 HD, 1 optical drive. Video would not be a gaming one.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Yess O.5 amp lower is acceptable, make sure to test fuse by checking its continuity through a tester meter always before installing it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
hadn't thought about testing the fuse - useful!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Lower is fine but NOT higher.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Jim Lindemann さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 290
