メインコンテンツにスキップ
モデル番号 A1051 / 4 もしくは6 GB ハードドライブ
87回答 すべてを表示
New battery from ebay can't charge
I put a brand new battery from ebay into my ipod mini 2nd generation and the battery doesn't charge. What can I do to fix the problem? Or what could have caused the problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It sounds like you either have a dud battery or the connection is loose. I would start by disconnecting the battery and cleaning all of the connections before you try anything else. As far as seeing if it is a dud, you could use a multimeter to see if the battery will hold a charge at all. Batteries off of eBay are a little hit or miss generally. If you used PayPal when you purchased it on eBay, its pretty easy to get your money back even if the seller won’t work with you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I tried that already and it didn't help.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Luis Ruiz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 22
