メインコンテンツにスキップ
1.8 GHz デュアルコア Intel Core i5(Turbo Boost使用時最大2.8 GHz)3MB L3キャッシュ
400回答 すべてを表示
No image on internal display
Hi all,
MacBook Air displays no image on internal display but will via display port to external display and works fine.
There is no evidence of any liquid or visual bad components front and back of MLB. LVDS Connection is also fine on MLB.
I have replaced the internal display but the issue is still present.
I would like to repair the MLB via micro-soldering but im not sure what component may be at fault, any guidance is greatly appreciated.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Lets make sure we've isolated the issue down first. Using a flashlight aimed through the Apple logo do you see a faint image of your desktop and its icons?
さんによる
Hi Dan, there is no image when using flashlight. Thanks for picking this up.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Follow this guide MacBook Air 13インチ Mid 2012のディスプレイアセンブリの交換 Stop at Step 3, then jump to Step 22 carefully disconnecting the cable. Now hold the cable end so you can take a picture like this
Make sure you are as tight as this shot and in focus (you may want to add some light) Then follow this guide to post the pics iFixitでの質問に画像を追加する方法 so we can see things.
MacBook Air 13" Mid 2012 ディスプレイアセンブリの画像
ガイド
難易度:
難しい
45 minutes - 1 hour
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Harry Nicholson さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 12
