メインコンテンツにスキップ
The Dri-Eaz DefendAir HEPA 500 Air Scrubber model F284 is an air scrubber and negative air machine. The air scrubber uses HEPA filter media.
1回答 すべてを表示
My Dri-Eaz Defendair 500 wont turn on.
Dri-Eaz Defendair 500 wont turn on. Plug show power, but no noise when I turn on the switch
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @craiggessell ,
Disconnect the power to the machine and then open it up an use an Ohmmeter to check if the 230V AC switch - part #80 has continuity, when operated. (or if you have the 115V AC model, the 115V AC switch - part #73 is OK - (here is the parts list for the 115V model).
If they’re OK then you may have to check the control board for any damage etc. There is no mention of a fuse in either parts list but that doesn’t mean that there isn’t one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Craig gessell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 117
