メインコンテンツにスキップ
2017年Appleは13インチMacBook Airに新Broadwell Intl Core i5プロセッサを搭載して登場させました。バッテリー寿命の改善とパフォーマンスがわずかに向上しました。
421回答 すべてを表示
MacBook air 2017 not turning on.
My Mac is not turning on. When I switch on the laptop the fan rotates for 2 seconds and then stops. Nothing else happens. I have tried removing the battery and run it on adapter. But the same result.
Also when battery is connected, there is no light on the adapter. But when battery is removed, the adapter light is on.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Try disconnecting the trackpad flex cable from the main logic board (shown in Step 23 of this guide). With the cable and battery disconnected and the bottom plate removed, open the display and set the machine on its side with the MagSafe 2 port facing upward. Then connect the MagSafe charger and press the power button. If it’s able to power on the issue may be due to a failing trackpad flex cable or a failing trackpad.
If that doesn’t help, you’ll need to do some further troubleshooting with the I/O board and the logic board as the point of failure probably involves one of those two components. Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
tuhin chakrabortty さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 77
