se puede actualizar el ipad 2
mi ipad aunque fisicamente se encuentra en perfecto estado, esta demasiado lenta y a veces se sale sola de las aplicaciones. la pregunta: es se puede actualizar?
Hola Julian
Si con actualizar te refieres a poner otra CPU o mas RAM. No, todo esta soldado y no es posible hacerlo.
Si con actualizar te refieres a una versión mas reciente de IOS? No, si tuviera alguna actualización pendiente te lo diría y lo verías en ajustes.
Lo único que puedes hacer para aligerar su funcionamiento es restaurarlo de fabrica borrando todo lo que contiene. Si tiene la memoria llena o hace mucho que no se reinicia, esto podría darle un pequeño empujón, pero no evitara que aplicaciones que ya no son compatibles funcionen correctamente. Es normal que vaya lento, es un hardware muy viejo. Intenta tener la memoria lo mas libre posible y no utilizar aplicaciones muy pesadas.
No es posible cambiar la placa base por otra de un modelo mas moderno, ya que no encajara ni en el chasis ni con el resto de hardware.
Siento no poder darte una solución satisfactoria.
Un saludo
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 86
