Mi dell Inspiron N5110 no carga y no prende
Mi dell inspiron no prende aun retirando la batería y dejando conectado el eliminador de corriente a la computadora, ni aun dejando la batería conectada enciende.
Hola @Ibor Flores
Si el cargador esta bien y has desconectado la batería, pero el problema persiste, me temo que el problema es de placa base y yo no puedo diagnosticarlo sin tenerlo delante, lo siento. Podría ser un problema con la fuente de alimentación o cualquier componente relacionado con este circuito.
Pero tampoco es una reparación de bricolaje, por lo que recomiendo llevarlo a un técnico que pueda examinarlo y diagnosticarlo correctamente.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
Muy amable gracias
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 288
Enciende el led de carga? Has probado otro cargado o ese mismo cargador en otro portatil? Puedes explicar algo del problema? Fue de un dia para otro o fue fallando hasta que dejo de encender?
Oscar さんによる
Hola, una vez que se a pago desmonte la pila, conecte el cargador a la computadora y no le llegó nada de corriente, ya cheque el cargador y si tiene salida de voltaje, solo de momento se apago y ya no respondió.
Ibor Flores さんによる
