メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for Dell Netbooks, a class of small, lightweight laptop computer from the late 2000s.
17回答 すべてを表示
My Inspiron 7579 is crashing. Help.
The computer is crashing and BSOD always shows up. I’ve tried blowing on the fan, but it didn't help. help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Provide a image of the BSOD or the error code, photo would be more useful
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
BSODs are usually software-related. Try resetting your computer by going to Settings -> Update & Security -> Recovery. Under the Reset this PC, choose Get started. Follow the prompts.
This will remove your apps and settings, but may prevent further crashes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I am going to say that by you laptop crashing, then it does come up. If so go to Event Viewer and then Window Logs and see what might be causing the issue. Also the BSOD error would be helpful. Check to see how much RAM you are suppose to have verses how much RAM your system is showing you have.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
First take a data backup of your important data now try reset the settings of your laptop as it was new. If it didn’t work then just change the window of your laptop.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
normal person さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 88
